Bremse fest
  • Scheiße hier!
    Ich hab neulich das Hinterrad ausgebaut und schon beim Einbau danach die Entlüftungsschraube hinten aufmachen müssen um überhaupt die Bremsscheibe wieder zwischen den Sattel zu bekommen und seitdem schiebt sich das Teil scheißschwer, weil die Bremse hinten irgendwie fest ist.
    Hab sie jetzt wieder zusammen und wollte am Wochenende wieder fahren.
    Legt sich das nach nen paar Metern Fahrt wieder? Was kann ich da machen?
    Gruß,
    Bruus
  • wenn die bremmse richtig fest ist könntest du sie nicht schieben.
    Mach den sattel wieder gängig besser ist das. :wink:
  • Gibt verschiedene Ursachen ...
    Richtig FEST könnt an verkannteten Kolben liegen ... Sprich wenn die Steine zu weiter runter sind und die Kolben weit ausrücken, kanns passieren das beim zurückrücken der Kolben durch Dreck oder Erschütterungen die Kolben verkanten ! Einfache Lösung: Aufmachen ... Bremsflüssigkeit raus (teilweise) ... neue Steine rein ... Kolben gängig machen ... Flüssigkeit wieder drauf und entlüften ... et voila !
    Wennse nur schwer gehen legt sich das meistens nach ein paar Metern fahrt mit Bremseinlagen ... Is oft so wenn man neue Scheiben oder Steine verbaut hat die sich noch aufeinander einlaufen müssen ...
    Hoffe gehelft zu haben !
    ! Ein Stock im Arsch ist noch lange kein Rückgrat !
    FZR Forum Treffen: 2005 + 2007 + 2009 + 2014
    SchwarzWaldTreffen: 2005 + 2007 + 2009 + 2010 + 2012 + 2013 + 2014
    Pässetour: 2009 + 2010 + 2011 + 2012
    ... Fortsetzung folgt ...
  • Quote
    Original von Schnulli444
    Genau so ist es Brish :top:
    Menschenskinder Brisch mit nem C zwischen dem s und dem h :motz: ;)
  • jo, danke erstmal euch allen.
    Ich werd nachher einfach mal ne kleine runde drehen und wenn danach immer noch was schleift, dann hol ich die zange nochma runter machen sie sauber und neue Beläge drauf. Dann sollte die Sache ja eigentlich gegessen sein.
    Gruß,
    Bruus
  • Um die wieder richtig gut gängig zu machen reicht es nicht die Kolben sauber zu machen, das soll auch den Dreck der sich unter die Simmerringe versammelt hat raus. Ueber das zerlegen der Zangen steht irgendwo hier ein anderes Topic.
    Viel Erfolg, Dutch
  • OK, Problem gefunden und gelöst.
    Einer der Kolben hatte sich verkantet und ließ sich dadurch kein Stück mehr bewegen. Deshalb hat einer der Beläge ständig an der Scheibe geschliffen.
    Mit viel Bremsenreiniger, nem Lappen und dem Ansetzen der Zange an der richtigen Stelle ließ der verkantete Kolben sich aber wieder lösen und komplett zurückschieben.
    Danach hab ich das ganze mit neuen Belägen wieder zusammengesetzt und: tadaaa! Es funktioniert alles wieder einwandfrei. :top:
    Arbeitsaufwand: 5-10 Minuten.
    mfg
    Bruus
  • Quote
    Original von Bruus
    mfg
    Bruus
    Habsch doch gesagt ... wo bleibt das Lob ? :hell03:
  • Quote
    Brisch besser so? :drueck:
    Jo ;)
