Tacho und DZM von derR1 AN die Kilo !!geht das?
Tacho R1
klausi -
17. September 2005 um 16:55
Ist jetzt Halbwissen, aber ich fürchte die R1 hat keine Tachowelle mehr, da könnte es schwierig mitm Signal werden...?
Zitat
Original von bollex
Ist jetzt Halbwissen, aber ich fürchte die R1 hat keine Tachowelle mehr, da könnte es schwierig mitm Signal werden...?Genau, das Tachosignal wird elektronisch am Getriebe abgenommen.
Deshalb geht der Tacho und KM-Zähler auch falsch, wenn man bei der R1 die Übersetzung ändert. :motz: :egal:
das mit dem elektronisch sollte die sache ja eigentlich noch einfacher machen du brauchst nur nen signalgeber ans rad pappen und gut oder
stell ich mir das zu einfach vor ?gruß PAul
dazu müssten wir aber erstmal einen haben der das richtige signal wirfft das geht net mit einem vom fahrrad weil das signal der r1 wie bei der r6 auch berechnet wird...wenn man das signal kennen würde könnte man nen wandler von welle auf digital bauen
is schon ne ecke knifflig
Bei mir gibts so ein kleines Kästchen um das Tacho-Signal an andere Übersetzungen anzugleichen, damit müsste das eigentlich gehen.
