Welche R1 genau hat welche Bremspumpe verbaut? Interessant sind nur die Modelle mit 14 mm Kolben. Sind das alle bis zur RN09?
1998-2003 gleiche Bremskolben
2004-____ geändert, aber auch 14mm
Das heisst also die RN12 hat auch 14 mm, wohl aber eine radiale Pumpe?
Richard, wann wolltest Du mich noch gleich besuchen kommen? :gruebel:
Bring dann 666 und Oldie mit, ich muss mal was testen. :ablach:
ZitatOriginal von Richard
Ich glaube es ist besser Du kommst zu mir.Dann haben wir
1. bessere Möglichkeiten für ein Tour und...
2. Du Deine Werkzeuge nicht bei Dir, um unkontroliert an meiner R1 rumzufingern. :grins2:
Du bist ein verdammter Fuchs.
Na mal sehen. Bis dahin habe ich sicher eine 14er Pumpe besorgt.
Ich hätte noch ne Radiale aus der RN12 .....
Die ist aber nach Deinen Angaben eine 16er? Nun bin ich etwas verwirrt.
tja, da ist wohl die Ausage:
Biete Originale R1 Bremsscheiben guter Zustand nicht verzogen oder Defekt.
Passt von R1 98-
R6 99-
eindeutiger
:nono:
Was hast du denn für ein Problem mit dieser Beschreibung?Um genau zu sein 98/99-01!War mir aber net ganz sicher :stupid: :stupid:
Rocco ja ist ne 16er.14 wie geschrieben wurde ist FALSCH!
Was hast du denn für ein Problem mit dieser Beschreibung?Um genau zu sein 98/99-01!War mir aber net ganz sicher :stupid: :stupid:Rocco ja ist ne 16er.14 wie geschrieben wurde ist FALSCH!
14mm ist das, was im WHB der RN12 steht
Scheiben von 98 sind überigens passend bis RN09 und nicht nur bis Bj 01
und das :stupid: kannste dir auch sparen :egal:
Auf der Bremspumpe steht nun mal 16 da kann das WHB auch nix dran ändern.Und dass die Scheiben bis 2003 passen hatte ich mir gedacht aber war mir eben net ganz sicher.Also wo ist nun dein Problem mit der Beschreibung???
98- 99-
heißt für mich bis zum aktuellen Modell und nicht ...ich wußte es nicht besser oder war mir nicht sicher
Nur für dich werde ich es ändern :drueck:
Denke das hätten wir geklärt-sorry hab heut schlechte Laune!
muß aber nochmal mosern
die 16 die auf der Pumpe steht, steht ohne jegliche
Einheit. Bisher wares es Zollwerte. Wäre komischen das
diese plötzlich in ein metrischen Wert geändert wurde.
Obwohl ich selber schon Fehler in den WHBs gefunden habe
Hi!Auch net ganz richtig.Bei der Originalen FZR 1000 Pumpe beispielsweise steht 5/8 (Zoll).Auf der R1 Pumpe(98-03) steht 14!Was also 14mm entspricht.Keine Ahnung warum man das mal so und mal so macht.Würd mich da net aufs WHB verlassen.Würd mich auf alle fälle freuen wenn mir das Teil einer abnimmt
Bei einer 16er bin ich raus.
Die Fireblade SC57 hat übrigens leider auch 'ne 17er. Wobei mich der direkte Vergleich axial <->radial rein von der mechanischen Übersetzung her mal interessieren würde. Man könnte ja annehmen, dass sich die radiale Pumpe prinzipiell leichter drücken müsste. Ich weiss nicht, ob das so vergleichbar ist.
Frage?Warum?Willst du nur ne 14er wenn ja wieso?
Weil seit ich ab und an ZX9R fahre und die SC57 probefuhr kommt mir meine Brembo-Anlage so schwergängig vor.
Im Ernst, die Dosierung ist sahnemässig, aber die Handkräfte sind vergleichsweise sehr hoch.
Ich dachte Du fährst die blaue Zange von der R1, mit den Stahlkolben? :gruebel:
Nö Du, ich habe seit ungefähr '95 eine Bremboanlage dran. Da waren 2 Sätze originale Scheiben mit je 15000 km Laufleistung dahin. Und nicht die Titanschrauben weggucken.
