Ähm was genau willst du machen ?
Komm gibs zu ... bei der Threaderstellung warst du doch voll wie`n Hirte oder ? :gruebel:
ZitatOriginal von Ralf
hi ich hab da und son big bike heck. und will mir den höcker offen, schließen, wie mache ich das am besten.
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
Mit Alublech oder mit Gfk :bäää:
ZitatOriginal von Brisch
Ähm was genau willst du machen ?Komm gibs zu ... bei der Threaderstellung warst du doch voll wie`n Hirte oder ? :gruebel:
:grins3: genau das selbe habe ich mir auch gedacht !!!
Kannst Dir zum Beispiel Gewindehülsen an die richtigen stellen einlaminieren! So ganz ohne Arbeit wird es nicht passen!
...oder du laminierst einfach an die kante rundherum noch nen schmalen streifen, so das ein absatz entsteht! in die kante setzt du gewindehülsen ein! dann machst du dir ne abdeckung aus va oder ähnlich! und zwar so das die abdeckung dann in der fläche bündig sitzt!
bisschen blöd zu erklären! kannst auch anstelle der gewindehülsen gummimuttern nehmen, gibt´s bei louis! :top:
Nein ... einfach unten nen Streifen ringsrum dranlaminieren (so 1,5 cm sollten reichen) ... da laminierst du Gewindehülsen ein (wie schon veschrieben) ... am besten dieser kleine "Steg" hat dann noch nen Absatz ... sprich einen nach innen ... und genau da setzt du dann von aussen z.B. nen gefertigtes VA-Blech an das dann plan aufliegt und in die Hülsen angeschraubt werden kann ...
Könnte dir Bilder von meinem Zeigen ... aber das Mopped is mom zu weit weg !
Zitateinfach unten nen Streifen ringsrum dranlaminieren (so 1,5 cm sollten reichen)
ich versteh nicht wie ihr das macht, ich bin zu blöde zu sowas, oder mache es verkehrt. :nono:
Ja Alex was daran so schwer ?! Glasfaser ... 2 Kombokleber ... schleifpapier ... Spachtel und ab die Post ... is kein Dingen ...
Hmm wie beschreib ich das ... ich versuchs mal aufzumalen ...
ja aber wie bekommt ich diese "stufe" geformt?
Wie wärs mit einfach nen dickeren Streifen laminieren und dann wegschleifen ? :gruebel: Oder eben 2 "Stege" nacheinander laminieren ...
Oder gar ne Form aus hauchdünnem Aluminiumblech vorformen und einlaminieren / ummanteln !?
da brauchst du nichts formen! Du legst einen streifen von innen an und lamminierst ins heck (am rand) dann kann man sich das immer noch passend zuschneiden und schleifen.
Grundsätzlich:
das Problem beim zulamieren der unterseite des Hecks ist (spreche aus eigener erfahrung), dass das heck später immer von hinten aufgesteckt werden muss. Sprich man nimmt sich u. U. viel platz wenn man die Elektrick beispielsweise auf den heckrahmen platzieren will.
Dieses Problem hat man nicht, wenn man eine vorgefertigte VA Platte einlässt die man durch schrauben beseftigen kann, wenn das heck schon aufgesteckt ist.
bisken kompliziert, aber ich denke die meisten werden verstanden haben, was ich meine.
Gruß, manci
ZitatWie wärs mit einfach nen dickeren Streifen laminieren und dann wegschleifen
ja, das versteh ichs chon, aber wie gehe ich mit diesen glasfaser matten um? wenn ich die zerschneide mit einers chere habe ich nur noch nen haufen "wolle" den ich nicht auf form bekomme, bzw klatscht der rotz immer wieder runter wenn ich ihn versuche daran zu kleistern, ich bin da zu blöde zu, oder ich amche was grundlegendes falsch.
kann auch an den matten liegen. Wenn die matte zu steif ist musst du sie schön in kleine fetzen ZERREIßEN (das is ganz wichtig, damit die matte keine stöße aufweißt und gut in einander verharzt).
Wenn die matte eher wie gewebt aussieht kann es schwer werden da eine gerade linie zu laminieren. Oder du legst ne leiste dahinter die du mit trennwachs, trennlack oder frischhaltefolie überziehst.
Fragen? dann fragen
Naja der 2Kombokleber isn bissel eklig und giftig aber sonst
Vielleicht nich direkt annen Rüssel halten ... nich zuviel davon nehmen (is arg schwer zu schleifen) ... an Spachtelmasse denken ect ...
ZitatNaja der 2Kombokleber isn bissel eklig und giftig aber sonst
macht der hai (oder schreibt man das "high"?) ????? dann immer her damit
Denk schon stinkt aber wie vor 2 Wochen inne Buchse geschissen und nich weggemacht :ili:
1x Glasfasermatten vom Baumarkt oder von ... OBI ...
ca. 2 - 3 x 2-Komponentenkleber vom Praktiker oder von ... OBI ...
1 - 2 x Spachtelmasse / (Feinspachtel) / Spachtel (die Plastedinger) / Härter vom Bauhaus ... oder von OBI ...
1 x (Füllspachtel als Spray mit gleichzeitiger Grundierung fürs lackieren von Hellweg ... oder von OBI ...) nich zwingend notwendig
min. 6 Gewindehülsen von ... Hornbach oder von OBI ...
Ergo ab innen Baumarkt und da krisse ALLES wasse brauchst !
Spachtelmasse / Feinspachtel / Spachtel (die Plastedinger) vom Bauhaus ... oder von OBI ...
(Füllspachtel von Hellweg ... oder von OBI ...)
Gewindehülsen von ... Hornbach oder von OBI ...Ergo ab innen Baumarkt und da krisse ALLES wasse brauchst !
Kleiner Tipp am Rande zum Obi
500 Gramm Spachtel 12,50 Euro
2000 Kilo Dose von Vosschemie 13,50
Beides 2 K Polyesterspachtel
Dieser Unterschied ist nach meiner Erfahrung bei vieln Dingen im Obi im Vergleich zum sogennanten Fachhändler vorhanden.
