batterie nachfüllen
  • ich wollte meine moppedbatterie grad nachfüllen -
    der flüssigkeitsstand ist nämlich momentan eher suboptimal.. :D
    da kommt ja destilliertes wasser rein -
    kann man auch demineralisiertes wasser nehmen? :?
  • es kommt normal destiliertes wasser rein das stimmt,was verstehst unter demineralisiert? :? so ein problem dest. wasser zu besorgen ist es ja nun auch nicht :gruebel:
    sagt mir gar nix... allerdings ist ja dest. wasser auch ohne mineralien :D
  • Zitat
    Original von frechna
    eben. :D
    demineralisiertes wasser ist das "hausfrauenwasser" :D, das verwendet man zum bügeln...
  • hmm, hab grad eben nen alten kanister von destilliertem wasser gefunden.
    da steht folgendes drauf:
    " destilliertes/ demineralisiertes wasser. für modellbau, fahrzeugbatterien
    und bügeleisen."
    also jetzt doch, oder besser doch nicht oder doch oder nicht oder was :?
  • Zitat
    Original von allgaeu-fzr
    und bügeleisen."
    Schütt rein das Zeug, is schon ok! ;)
  • Demineralisiert ist imho fast genau das Gleiche! ;) Also schütt rein.
    - destiliertes Wasser
    - demineralisiertes Wasser
    - MiliQ
    ...ist alles das Selbe, grob gesagt.
    Chemie im Blut und stolz drauf! :schmoll: :hell01:
  • Du kannst das deminarellisierte Wasser benutzen ist kein Problem.
    Ich habe es auch an Kundenfahrzeugen in der Garage genommen.
    Das deminerallisierte Wasser ist billiger weil es das Leitungswasser nur durch eine Kristalllösung fliesst und dadurch werden die Salze entnommen die der Batterie schaden.
    Beim destillierte Wasser wird das leitungswasser gekocht und der Damf wird wieder durch ein kälteverfahren flüssig gemacht und ist deswegen teurer.
    Also kannst du beides benutzen....glaub mir! :)
  • Na ja, fast richtig. Das ist kein Kristall sondern ein Zeolith.
    Und sooo teuer ist das mit dem destillierten Wasser eigentlich auch nicht. Wasser erhitzen, durch Kolonne leiten wo es wieder abgekühlt wird und somit kondensiert, Wasser auffangen, fertig!
