Warum reißt Zändkerze während des laufens ab !
  • Wollte heute den Fehler suchen, warum der EXUP Stellmotor sich nicht bewegt und habe den motor laufen gehabt, auf einmal ist es voll laut geworden, dachte der krümmer wäre undicht !
    Habe dann genau hingehört und gemerkt, das es vom Zylinderkopf kommen muss !
    Habe dann geschaut und die Zündkerze am 1 Zylinder ist abgerissen, war nor noch am ZK-Stecker fest !
    Das Gewinde mit der Masseelektrode ist noch im kopf, hoffe das keine Spähne oder irgendwas im brennraum sind !
    Weshalb kann eine Zündkerze bei ca 3-4000 umdrehungen abreißen ?
  • weil sie schief/zu fest reingeschraubt wurde
    ...die Freiheit können wir euch nicht geben, denn ein dummes, freies Volk bringt Gefahr...
  • Ja, zu hohes Anzugsmoment, und/oder Materialermüdung. Sowas kann passieren, die Kerze wird durch den Verbrennungsdruck zyklisch hoch belastet.
