Benutzerhandbuch FZR-400 1WG
  • Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum. Hab seit ca. einer Woche eine FZR-400 1WG, aber leider habe ich kein Handbuch dafür. Wäre sehr nett wenn mir irgendjemand das Handbuch per mail zukommen lassen könnte.
    Hab nämlich im Moment ein paar Probleme:
    1) Wenn ich die Tankverkleidung aus Kunststoff abnehmen möchte, muss ich dann alle Schrauben der Tankdeckelrosette lösen??
    2) Muss beim Ölfilterwechsel der Auspuffkrümmer demontiert werden??
    3) Welches Öl muss man verwenden (20W40??) und welche Ölmenge benötigt man??
  • du musst nur 2 schrauben lösen. die vorne links und vorne rechts.
    der krümmer muss nicht ab zum öl-wechsel.
    nimm normales minarlisches öl. ich hatte immer das von louis genommen und ging prima
