Sowas sollte ein Motorenbauer zur Not hinbekommen, falls sich wirklich
kein E-Teil finden lassen sollte. Also, der Elektromotoren instand setzt.
Lima Regler
Pitti -
27. August 2006 um 17:28
mal ne blöde Frage, könnte es gehen, wenn man die Kabel wieder verbindet und isoliert???
Oder ist die eine Wicklung wo das Kabel ist auch defekt ist? -
An Hand deines Bildes kann ich den Schaden nicht erkennen.
Also, ob ne 600er 3HE paßt, mußte man probieren bzw ausmessen.
Fakt ist, anderes Modell.
Deines FL-118-17/Hitachi
3HE FL-118-15/Hitachi
ältere 400er FL-118-13/Hitachiwas noch identisch wäre, 1991 400SP
ich such noch was weiter
Yamaha Berny (Fa. B. Flüß)
Kornblumenweg 59a
D-58708 Menden Telefon: 02373/67263
yamahaberny@aol.comdort mal fragen er hat nicht nur Teile, sondern auch Ahnung von Yamaha
erstmal Danke für Deine Mühe
Hab nochmal ein Bild gemacht, da kommen Kabel aus der Spule und etwas höher an der Spule sind sie gebrochen und verschmort.
Wie schon gesagt, wir bringen sowas zum Motorenmann ...
Die Drähte sind ja recht starr und blank, nur mit einer dünnen
Lackschutzschicht versehen. Ob nicht noch weiterer Schaden in
Wicklungspacket hat stattgefunden, kann man auch nicht sagen.Normal sollte sich das Löten lassen. Isolieren aber nicht nur mit
Isolierband :nono: In der Lima wird es grundsätzlich heiß, was aber
einer Lötverbindung nicht schaden sollte. Wenn es aber wieder zu
einer Schmorstelle kommt, dann schmilz auch Lötzinn weg.
Der Querschnitt der Wicklung ist sehr knapp bemessen und halt
für Überbelastungen wie Kurzschlüsse nicht gesichert. -
Da ich im Moment die Kohle für eine neue Lima nicht habe :nono:
haben wir folgendes gemacht.Die Kabel der Lima gelötet und einen Schrumpfschlauch verwendet.
Alles wieder eingebaut sogar den originalen Laderegler und was soll ich sagen,
sie läuftHaben natürlich nochmal gemessen, zwar nur mit einem Voltmeter, was anderes haben wir nicht da, aber wenn sie aus ist zeigt die Batterie ca. 12,5 Volt an wenn ich sie dann anmache und Gas gebe geht auch der Zeiger höher.
Nun werd ich wohl mal eine Probefahrt machen, mal sehn was passiert, also drückt mal bitte die Daumen :top:
@Sonja, nochmal Danke für Deine Mühe :top:
auch ein Schrumpfschlauch ist nur bedingt temperaturbeständig. :eek:
Unterschätzt nicht die Kraft von Strom
im schlimmsten Fall, was passiert??
erneut Kurzschluß zwischen den Phasen. Winklungsschaden durch
Kurzschluß wegen Überhitzung. Der Lack, der die Adern im Wicklungspacket
schützt ist auch nur bedingt standfest.Für so heiße Sachen werden Glasfaserschläuche eingesetzt.
Silikon ist nicht mechanisch beständig genug. -
