Hallo welche Gabel paßt, außer der serienmäßigen Gabel, in die YZF600?
Welche Gabel in YZF600
hmmm die seriengabel is ja an sich sehr gut...sonst würde ich auf R6 tippen bis mind. Rj03, wie es ab 03 aussieht weiß ich net...was für einen Durchmesser hat denn die Orginale? und was ist der grund wenn man fragen darf
habe ne yzf mit Frontschaden, und suche nach Alternativen
hmm also r6 passt nur denn wenn du die felge auch nimmst...sonst 4jh (ab 95 - voll einstellbar) bzw orginal cat halt...
alles klar, danke
was können die Gabeln denn ca. kosten -
ab 200 aufwärts...frage is was defekt ist....die rohre und co kann man ja auch einzeln erwerben
edit:
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=352468
hier hast für nen sehr guten kurs ne linke seite komplett :top:
brauche ne komplette Gabel mit Felge
naja mühsam ernährt sich das eichhörnchen.... erst die obere linke dann mal noch ne rechte und ne felge
R6 passt übrigens doch...also Rj03
Felgen vorne ohne Scheiben liegen bei 120€ ca
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=307650
hier ne komplette R6
alles klar, Danke
Originaltacho kannste dann aber nicht mehr betreiben. (nur zur Info)
na nur wenn er ne orginal r6 felge nimmt...wenn es ne 4tv felge ist dann net...bzw würde ich sagen man kann die innereien tauschen...die den tacho antreiben...is ja nur nen ring in der felge
DFanke für die nette Hilfe, werde mal sehen wo ich die Teile günstig bekommen kann.
