Hallo,
brauche für meine FZR 400 Typ 3BF undedingt neue Ansauggummis. Hat jemand eine Ahnung wo man welche her bekommt? Gibt es vielleicht eine Alternative von einem anderen Modell?
Hallo,
was steht denn drauf, auf deinen Gummis?
Welche Durchmesser?
Bauart (Foto)?
ja hier melde ichmich auch
brauche auch dringend welche
naja eigentlich nur 1 nen
3 habe ich mit heißem wasser wieder drauf bekommen
einer ist aber gerissen, und brauch seit dem sehr viel sprit
wär nett wenn mir da auch einer bescheit geben könnte
danke
wichtig ist zu wissen ob deine Ansaugstutzen die Bestellnummer
1WG-13586-00-00
haben oder obs 3BF-eigene sind
Die 1WG Dinger kriegste wahrscheinlich beim Yami Dealer, wenns welche mit 3BF sind hast du das gleiche Problem wie ich (3EN)
Hast du Microfiches?
Achso, du meinst schon die vom Vergaser zum Zylinder?
Oder doch die von der Airbox zum Vergaser?
Fragt doch mal den NoFear!
Die Preise klingen doch anständig und sicher besser als beim Yamaha Dealer.
also ich brauche die vom Luftfilterbox zum Vergaser
den der Vorbesitzer hat die total falsch drauf gemacht.
3 waren recht ok drauf aber einer war total zerquetscht
hab es dann mit Heißem wasser wiede rgedehnt und wieder drauf gemacht
aber der eine der war so kaputt und ist gerissen
seit dem zieht sie eben falsch Luft und das fahren ruckelt ( keine ahnung wie ich das beschreiben sollte ) und brauch spritt wie eine irre.
Ich bin ein totaler Anfänger was das alles betrifft
Ich kann zwar bissl Schrauben aber so von wegen Bestellnummern Webseiten usw keine ahnung
darum bitte ich immer die Links mit anzugeben
den ich brauche noch mehr Ersatzteile
doch für die 3BF finde ich recht wenig sachen dafür
mfg
Ok, dann solltest du auf jeden Fall mal gucken ob du Microfiches für die 3BF kriegst.
Wenn ich nicht irre hat die 3BF die Stutzen zwischen Airbox/Gaser mit folgender Bestellnummer:
1WG-14453-00-00
Die kannst du normal noch problemlos beim Händler bestellen.
Aber wie gesagt:
Microfiches->Best.Nr. nachgucken->bei Yami-Dealer oder NoFear bestellen->Einbauen->freuen
@ Bluescreen
Hast PN
@Nightwish
Wenn du ebenfalls Airbox/Vergaser suchst:
Die obenstehende Bestellnummer nehmen, und beim nächsten Dealer anrufen, die 1WG Teile sind normal noch verfügbar. (Kostenpunkt vermutlich 30-35€)
Wenn du nach den Teilen Vergaser/Zylinderkopf suchst:
2x 1WG-13586-00
2x 1WG-13596-00
4x 1WG-13597-00
Das letzte müssten Gummis (mit Schellen befestigt) sein, am Zylinderkopf direkt die angeschraubten Teile (die oberen beiden Nummern) müssten doch aus Plastik oder Metall sein, richtig?
Ja, brauche die 4 Stück vom Vergaser zum Zylinder, Nr. 1WG-13597-00-00
Ich bin nacher beim Händler, ich frag mal nach ob die Verfügbar sind und was die kosten.
beim Yamahahändler nach fragen.......
War grade beim Händler *goodbye300sauerverdienteteuro*
Die Alustutzen gibts nicht mehr, die Gummis kriegt man noch.
Best.Nr. 1WG-13597-00 Stückpreis 11,28€
@bluescreen
Nimm Schellen aus dem Baumarkt, Yami verlangt ein Schweinegeld dafür *nono*
ZitatOriginal von Dark Coke
War grade beim Händler *goodbye300sauerverdienteteuro*Die Alustutzen gibts nicht mehr, die Gummis kriegt man noch.
Best.Nr. 1WG-13597-00 Stückpreis 11,28€@bluescreen
versuche es hier mal https://www.fzr-forum.de/www.street-bike-parts.de
Kann mir mal einer von euch ein ordentliches Foto von einem noch halbwegs intakten Ansauggummi schicken? Am besten mit Bemaßung.
Aussen/Innen Oben/Unten, Länge/Breite/Tiefe etcetc. je genauer desto besser.
Welche Vergasergröße ist auf den 400ern drauf?
NoFear
Nochwas, wenn ihr die Baumarkt - Schlauchschellen verwendet werdet ihr nicht lange freude an den Gummis haben, da sie diese regelrecht zerschneiden, wenn mann sie zudreht.
Gruß Pitt
ZitatOriginal von NoFear
Kann mir mal einer von euch ein ordentliches Foto von einem noch halbwegs intakten Ansauggummi schicken? Am besten mit Bemaßung.Aussen/Innen Oben/Unten, Länge/Breite/Tiefe etcetc. je genauer desto besser.
NoFear
Wenn ich dir das sagen könnte...
Mhm, bei mir funktionierts mit den schellen (hab auch diese abgerundeten Kanten dran)
Ich kann mal meinen vermessen aber der Gummi ist so hart und verformt
das die daten verfälscht werden
habe einen rausgemacht und durch etwas provisorisches getauscht
kann ja mal ein bild von machen
ok 12 euro pro gummis ist noch in ordnung
werd ich mal nachschauen
Schellen brauch ich keine die sind alle noch super in ordnung und funktionieren
NoFear ich werd mich dann bei dir melden sobald ich das geld zusammen habe für die gummis
danke euch allen schonmal
Super Forum muss ich echt mal sagen
Jungs, klar daß ich auch daran ein paar €´s haben muß aber grundsätzlich freu ich mich, wenn sich Leute um ihre Mopeten kümmern.
Aber wenn ihr mir nicht helft, kann ich euch auch nicht helfen.
Als Beispiel: normaler Weise kostet ein Ansaug Gummi für die 1000er zwischen 27 - 37 €, einer für die SP Ypse 69€.
Ich kann alle 4 für die FZR 1000 für 29,95€ + Versand anbieten.
Einer von euch wird das doch auf den Schirm bekommen,da ein Foto mit Bemaßung zu frickeln,oder ;)?
Naja, ich hab ja keine 3BF
Und ich hab Sorge dass ich die Dinger nicht mehr draufbring wenn ich sie runtermache. (meine gibts auch bei Yami nicht mehr)
Heißes Wasser und WD40
oder Vaseline!! Kein Scherz!
