Hallo
Ich wollte bei meiner FZR heute den Ölwechsel machen. Habe alles gekauft, 4L Öl, Ölablasswanne, Filter, Trichter und Kupferdichtungsringe.
Bocke sie auf, schraube die Verkleidung ab um nach der Ablass Schraube zu suchen.
Nach einigen Minuten suchen, fand ich sie dann!!!
Wollte die Schraube lösen und musste feststellen, dass diese sich überhaupt nicht bewegen lässt - egal welche Seite. Als ob diese festgeschweist ist :wand:
Selbst mit WD40 (was ab und zu hilft bei festsitzenden Schrauben) half hier auch nicht.
Zudem kam noch das Problem, dass der Vorgänger (wahrscheinlich keine Ahnung) die Schraube so festgenudelt hat, dass das Gewinde völlig rund gedreht war. Heisst, es ist fast unmöglich diese Ablass Schraube zu lösen :roll:
Schraubendreher packt das Gewinde nicht, da ausgenudelt :rolleyes2:
Wie bekomme ich nun die Schraube gelöst? :gruebel:
Ich hatte das gleiche schonmal; beim wechseln des Luftfilters. Da waren die Schrauben auch alle ausgenudelt, so dass der Schraubendreher diese nicht greifen konnte und auch rund drehte.
