Datenblatt FZR600 Bj. 92
  • FZR 600 Typ 3HH/HE Baujahr 1992
    Technische Daten und Füllmengen
    Motor
    Nennleistung/Max. Drehmoment KW/Nm/1/ min 67,0/10 500/67,5/8500
    Hub x Bohrung/Hubraum mm/ccm 54,8 x 59,0/599
    Verdichtungsverhältnis 12,0 :1
    Kolbenspiel/Meßpunkt mm 0,045-0,070/5 v. Kolbenkante
    Kolbenringstoß 1./2. Ring mm 0,15-0,30/0,15-0,30Kolbenringspiel 1. Ring/2. Ring mm 0,03-0,07/0,02-0,06
    Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß
    Vergaser
    Vergasertyp/Kennzeichnung MIKUNI BDST 32/3HE 00
    Hauptdüse 107,5
    Düsennadel/Clip-Position 5CFZ 4/2. Kerbe von oben
    Kadeldüse/LeerlaufdüseY-0/30
    Kraftstoffstand mm 4,3 ± 0,5
    Leerlaufdrehzahl 1/min. 1200 ± 50
    Gemischregulierschraube Ausdrehungen 2 1/2
    Übersetzungen
    Sekundärübersetzung 45/15 =3,00
    Kettenteilung/Anzahl Glieder 50 VA 6 DAIDO/ 106
    Geschw. letzter Gang pro 100 KuWe.-Umdr./VMax. km/h 19,8/230
    Bereifung (Mindestluftdruck b. zulässigen Achslasten)
    Bereifung vorn/Luftdruck bar 110/70 V 17 V 240/ 2,3
    Bereifung hinten/Luftdruck bar 140/60 V 18 - V 240/ 2,6
    Füllmengen
    Motoröl ges./mit Filter/ohne Filter ltr. 3,1/2,6/2,3 So.: SAE 20W40, Wi.: SAE 10W 30
    Bremsflüssigkeit DOT4
    Kraftstofftank ltr. 18,0/3,4 Normalkraftstoff, unverbleit
    Kühler (Gesamtinhalt) ltr. 2,2 (Je 50% Kühlerflüssigkeit + Dest. Wasser)
    Gabelöl pro Holm ccm 435 SAE 10W
    Elektrische Anlage
    Batterie V/Ah 12/12
    Scheinwerferlampe V-W 12-5/21/21
    Widerstand Lichtspulen ± 10%, 20° C 0,34 (weiß-weiß)
    Zündung T.C.I., Digital
    Widerstand Impulsgeberspule ± 20%, 20° C 100 (weißrot-weißschwarz)
    Widerstand Zündspule prim/sek. ± 10%, 20° C 2,0/12 K
    Zündkerze/Elektrodenabstand mm NKG CR 9E/ 0,7-0,8
    Zündzeitpunkt Grad v. OT/1/min. 5/1200
    Anzugsmomente
    Achsmutter vorn/hinten Nm 58/107
    Achsenklemmschraube vorn Nm 20
  • Baujahr / Fahrgestellnr.
    Baujahr: 1994-1996
    Fahrgestellnr.: 4JH-000101 bis 4JH-047101 UND HÖHER
    Füllmengen
    Gabel pro Holm: SAE 10W
    Öl ohne Filter: 2,6 L SAE 20W-40
    Öl mit Filter: 2,9 LITER
    Bremsflüssigkeit: DOT 4
    Betriebsstoff: 19 LITER NORMAL
    Kühlflüssigkeit: 1,8 L WASSER+
    Technische Daten
    Hubraum: 599 ccm
    Zylinder: 4
    PS/KW: 98/72
    Ventilspiel (Ein): KALT 0,11-0,20 MM
    Ventilspiel (Aus): KALT 0,21-0,30 MM
    Leerlaufdrehzahl: 1250-1350 U/MIN
    Vergaserluftschraube: 1,75 AUSDREHUNGEN
    Reifendruck (vorn): 2,5 BAR
    Reifendruck (hinten): 2,9 BAR
    Zündkerze 1: NGK CR9E
    Elektrodenabstand: 0,7-0,8 MM
    Lenker/Standrohr Ø: 41 MM TELEGABEL
    Ritzel/Kettenrad: 15/47 ZÄHNE
    Kette: 108 GLIEDER
    ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
  • Gilt das DB für '92 Bj auch noch für '89 er ????
    Die rechte zum Gruß :nik:
    situs vilate inis et avernit :uni:
    (Sch*** Copyright :motz: )
  • Hier noch eine Ergänzung zur 3HE
    Ventilspiel (Ein):
    KALT 0,11-0,20 MM
    Ventilspiel (Aus):
    KALT 0,21-0,30 MM
    Leerlaufdrehzahl:
    1150-1250 U/MIN
    2,5 AUSDREHUNGEN
    Reifendruck (vorn):
    2,3 BAR
    2,6 BAR
    Zündkerze 1:
    NGK CR9E
    Zündkerze 2:
    NGK CR9EIX
    Elektrodenabstand:
    0,7 MM
    Standrohr Ø:
    38 MM TELEGABEL
    Ritzel/Kettenrad:
    15/46/106 (BJ.-90
    Kette:
    15/45/106 (BJ.91-)
  • Hallo, kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Mutter sagen die das Ritzel sichert?? Meine hat sich nämlich in Luft aufgelöst :-(((
    Gruss Uwe
    FZR 600 3HE
  • Gilt dieses DB auch für die 500er ?
