Moin bin neu in dem fzr Club (fzr 1000 2 le) und habe folgendes Problem. Mir ist bei niedrigen Drehzahlen ein klappern aufgefallen das keinen Rhythmus hat... Ich vermutete kette bzw Ritzel... Falsch. Denn habe ich meine Lager in der Felge hinten erneuert... Wurde nicht besser. Jetzt hatte ich sie auf dem Montageständer und der das klappern scheint so verheerend zu sein das in jedem Gang mein Reifen im standgas und ohne Belastung (weil auf Montageständer) kurzzeitig blockiert und denn weiter läuft ohne das der Motor abwürgt
Getriebe hinüber
Spritbull -
23. März 2017 um 08:24
War bei meiner anfangs auch. Bin weitergefahren bis se unter Belastung die Gänge verlor ( Gang sprang raus ) erst der dritte dann de vierte auch und zum Schluss auch de zweite. Hab da Getriebe aufgemacht und ein anderes eingebaut weil die Halte Krallen rund waren seit dem alles gut.
Ja im 2. Gang unter Last bei circa 7000 kommt es mir auch so vor als wenn sie kurz den Halt verliert und einmal nachsetzt
Ist ja ´ne bekannte Krankheit bei der FZR1000 bis 88. Auch bei FJ 1100-1200 bis einschliesslich 86 sind diese Getriebeschäden häufig.
Passt das Getriebe der 3 le?
Ja, und das 6Gg. der YZF 750
Allerdings muss der komplette Motor zerlegt werden -
Soweit schon musste zwei Lager tauschen und die Abtriebswelle ist 5 mm ca breiter das heißt dein ritzel kommt weiter raus was mit der Orginal Schwinge nicht geht. Ich bin mir nicht sicher aber das Getriebe von der fz750 müsste passen
Fz750 ist Scheisse
Hält die Belastung nicht aus
Getriebe 3le und 6 Gang hab ich da
Und wechseln kann ich dir das auch -
Wären es keine 500 Kilometer zu dir wäre ich schon unterwegs
Schicken mit Spedition?
i hatte auch 500 km zum Matthias......
Einfach mal fahren -
Ich habe keinen Transporter. Und ob das Getriebe das noch mit macht?
wat? motor geht auch in kofferraum !
14. Februar 2024 um 09:49 Hat das Thema aus dem Forum FZ / FZR / YZF nach FZR 1000 verschoben.
