hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem bei meiner fzr 1000 exup:
Ich habe meinen vergaser reinigen lassen weil er etwas zugesetzt war. (Ultraschall). Das ganze hab ich nicht zum ersten mal gemacht, bisher hat das alles immer geklappt. grundsätzlich lief das motorrad vor dem abstellen noch. Jetzt hab ich den gereinigten vergaser wieder rein gesetzt, sprang relativ gut an, hält das standgas und sah erstmal alles schick aus.
Leichte gasschübe werden gut angenommen. (Auch ohne choke)
Aber egal ob ich wenig oder viel gas gebe, ich komme nicht über 5000 umdrehungen. Das wirkt wie ein verschlucken. Bin auch mal eine halbe stunde gefahren und es wird nicht besser.
Habe beim fahren auch mal zwei gänge runter geschalten (ja ich weiß, es gibt bessere ideen) um in höhere drehzahlbereiche zu kommen, und da kommt keine zündung zu stande bis ich wieder auf 4-5000 umdrehungen runter getrudelt bin. Mit choke beim fahren ist es minimal besser.
Im stand bei vollgas werden nur sekündlich gasschübe angenommen und es kommt teilweise zu fehlzündungen. Da spuckt sie auch zum vergaser hinten raus.
Mal kurz hat sie hochgedreht als ich in jede ansaugung etwas benzin geschüttet hab ( ja wieder nicht die beste...). War aber auch nur ein strohfeuer.
Benzinpumpe funktioniert
Vergaserkammern waren gefüllt
Schwimmer sind i.o.
Vergaser sitz richtig drin
Schellen sind fest
Bin etwas ratlos. Ich gehe auch mal davon aus dass die Werkstatt beim US alles richtig gemacht hat. Wie gesagt, die jahre davor hat das immer geklappt.
Habt ihr einen tipp für mich was ich noch machen und prüfen kann? Irgend etwas einstellen? Ich denke halt dass es nur am vergaser liegen kann weil im herbst noch alles ging.
Bin für jeden tipp dankbar
Mfg steff
