Schwimmerstand 3BF
  • Moin Leudde
    Hat einer von euch die korrekten Daten für den Schwimmerstand bei der FZR 400 3BF
    da ich meine Nadelventile grade neu mache dann kann ich auch gleich den Schwimmer
    richtig einstellen. Und ein Schieber geht auch nicht sauber runter macht es da Sinn
    die Führung zu polieren ? Die Membranen habe ich geprüft alles i.O.
    Danke schon mal für die Antworten
    Hi!
    Der Sollwert dazu: 4,5-6,5 mm unterhalb der Floaterline auf dem Schwimmerkammerdeckel (diese Linien sind da je nach Vergaserzustand schonma bischen schwierig zu erkennen ohne Taschenlampe oder vorheriger Gehäusereinigung) gemessen per durchsichtigen Schlauch an den Ablassanschlüssen nach unten von den Markierungslinien ausgehend (Info aus dem 3BF WHB)...
    Guck mal am Schieber selbst ob da irgendwelche Grate/Abriebkanten zu sehen sind, ggf. die erstmal beiglätten bevor du in der Führung was polierst...
    Bis denne,
    Tom
