Hallo zusammen . Hab ein Problem mit meiner Thunderace .
Die alte Mutti hat schon 100000 km auf Tacho , habe sie seit 2 Jahren und schon einiges gemacht . kann mich schwer von ihr trennen .
Hoffe mir kann einer einen guten Rat geben.
Ein Vergaser läuft über .
Hab das Problem vor einiger Zeit schon mal gehabt. Habe daraufhin die Zündkerzen erneuert , die schwimmkamnern am vergaser entleert . Ein vergaser Reiniger mit spritze in jeden vergaser in die Kammer gespritzt . Über Nacht einwirken lassen . Nächste Tag läuft sie wieder super .
Nach einer Tour das Moped abgestellt und wollte sie nach 2 Wochen wieder starten , da passiert der Mißt zum zweiten Mal .
Motorrad startet im choke .
Läuft nur auf 3 Zylinder
Alle Zündkerzen zünden
Zylinder 1…Krümmerrohr nur lauwarm alle anderen werden heiß .
Nach Start läuft über den Überlauf am vergaser Benzin raus . Und das ordentlich.
Kann es sein das ich den mal reinigen lassen muss? ( Ultraschall )
Hängt irgendein Schwimmer ?
Kann so auch nicht fahren . Schlecht für Motor und keine Lust das Sprit auf Krümmer läuft.
Wäre nett wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte .
Danke
