Seitenständer unten, Motor geht aus (Leerlauf)
  • Hallo Schwarm, lustige Geschichte :) Meine Dicke geht im Stand aus (leerlauf) wenn ich den Seitenständer runter mache.
    Da dachte ich mir, kaufst einen "neuen" Schalter. Schwupps, diesen eingebaut, und siehe da GLEICHES PROBLEM lol
    Wo könnte da noch der Fehlerteufel sein. Sonst funktioniert alles wie es soll.
    Motor an, Gang rein, Seitenständer runter --> Motor aus.
    Gang drinn, Kupplung gezogen, Motor an Kuplung, kommen lassen --> Motor aus.
    Exil Franke im Saarland ;)
  • Gang drinn, Kupplung gezogen, Motor an Kuplung, kommen lassen --> Motor aus.
    Ständer immer noch draußen, oder schopn drin ?
    Dann eventuell, microschalter vom Kumpplungshebel ;)
  • So ist es mir aufgefallen:
    Zur Garage rausgefahren, Motor in Leerlauf, Kupplung NICHT mehr gezogen, Seitenständer runter geklappt und Motor ging aus.
  • Aber nicht wenn in in NEUTRAL bin, da darf das Mopped nicht ausgehen wenn ich den Seitenständer ausklappe.
    so ist es aber richtig!
    motor an - seitenständer draußen - gang rein- motor aus.
  • Da blockiert irgendein Schalter. Kupplung oder Seitenständer vermutlich.
  • Der Sitenständerschalter war und ist natürlich in Ordnung. Ich vermute den Neutralschalter und wenn Neutral im Leerlauf leuchtet, liegt es höchstwahrscheinlich an den Steckern vom Kabelbaum unter dem Tank.
    Neutral Kontroll Leuchte brennt, so wie sie soll, GRÜN ;) grins
  • Darum die Steckverbindungen: Wenn du die Kupplung los lässt und dann den Seitenständer ausklappst, geht die aus, sagst du. Und wenn die Kupplung gezogen ist, bleibt die dann an? Dann funktionieren beide Signale, aber Gangneutral fehlt.
  • ...Und wenn die Kupplung gezogen ist, bleibt die dann an? Dann funktionieren beide Signale, aber Gangneutral fehlt.
    Ja, mit gezogener Kupplung bleibt sie an. Sobald ich die Kupplung loslassse un der Ständerunten ist, geht die Dicke aus.
  • Das soll doch so sein…. zumindest wenn ein Gang drin ist. Im Neutral sollte sie schon an bleiben.
  • Sage ich doch, dann liegt der Fehler darin, dass der Gang noch drin ist, zumindest lt. Sensor
  • Jo, klingt wie eine fehlende Rückmeldung vom Leerlaufsensor.
  • Ich kram das mal wieder hoch, habe jetzt einen neuen Gangsensor KOMPLETT Verbaut
    29755,
    st da der Leerlaufschalter mit drinn???
    Ich habe jetzt noch diesen Schalter gefunden, aber wo soll der sein.
    Das Problem mit Neutral und Ständer nach unten, Mopped aus ist immer noch.
  • Der Leerlauf ist in diesem Sensor mit drin, zu den anderen Problemen kann ich nichts sagen, das müsste ich messen.
  • Täuscht das, oder ist da ein Anschluss nicht belegt?
    So wie es aussieht ist Gang 4 nicht belegt. Wenn das Kabel z.b. mit auf Neutral liegt, könnte es eventuell das Problem sein.
    Das ist schon so korrekt, normal sind da nur drei Kabel drann.
    Der Schalter Seitenständer war das erste was ich gewechselt hatte.
    Tuco, also der Leerlaufschalter ist im Gangsensor mit Verbaut???
    Aber der Gangsensor ist auch "neu" OK Gebraucht. von der Innenseite sah der nicht so abgearbeitet aus wie der meinige. Kann da gerne noch Fotos nachreichen. Und Messen wird glaube ich auf diese Entfernung dezent Aufwendig grins
