Wenn Du an die Pleullager bzw KW-Lager ran willst dann mußt Du das Ding komplett zerlegen!
Also es ist nicht damit getan alle Gehäuseschrauben raus zudrehen und dann die untere Gehäusehälfte abzunehmen.
Nein die Jungs bei Yamaha haben in ihrer fernöstlichen Weisheit zwei Gehäuseschrauben unter den Zylindern vorgesehen.
Mit anderen Worten: Kopf runter, Zylinderbank ab, Schrauben raus, Gehäuse getrennt... Motor komplett zerlegt (gesprengt) um an die unteren Lager dran zu kommen!
Selbst um ein Getrieberad bzw -lager zu wechseln ist ein Motor-Dichtsatz fällig von der Arbeit möchte ich gar nicht sprechen.
In diesem Punkt ist die Konstruktion vielleicht nicht ganz durchdacht! :wand:
Aber ich bin ja auch nur ein armer Laie!!
So, und jetzt geht´s ins Bett. n8 :muede:
