So Zündspulen sind soweit fertig.
Hab eben noch nachdem ich das Bild gemacht habe, die Steckergehäuse an den Zündspulen ausgegossen. Jetzt können die Pins auch nicht mehr abbrechen
Nach dem Löten zur Sicherheit nochmal gemessen. 2,0 Ohm und die original Spulen haben 1,9 Ohm.
Dann mal alles auf die Waage geschmissen.
Ori 1020g jetzt genau 500g :bravo: Alleine dem Gewicht wegen war es mir das Wert
Jetzt muss es nur noch funktionieren. Kann leider noch nicht testen da das halbe Mopped zerlegt ist
Achja falls das jemand auch machen will und die passenden Stecker sucht um die Kabel nicht an die Pins löten zu müssen.
Die Yamaha Zündspulen (meine die sind aus irgendeiner R1) haben wohl die gleichen Stecker.
